    Mon projet gros mazout!!!
    Re: Mon projet gros mazout!!!
    Message  Phiflos le Mar 12 Jan - 19:30
    Bon j ai repéré une pompe de tdi 90 de golf 3 ( meme type moteur que mon gros donneur) pour pas cher donc je vais essayer de l acheter, j ai une pompe de golf2 RA qui a déjà été démonté par un inconnu et remonte à la va vite, je vais m entraîner avec celles ci!
    Pour la pochette de joint, j ai trouve une pochette pour pompe bosch VE ( 22,36€), est ce bien ca ? (http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joint-pompe-injection-562.html)
    A bientot les zamis
    Message  Phiflos le Mer 13 Jan - 10:12
    La pompe tdi90 que j ai trouvé présente des traces de limaille dans l actuateur, est ce valable de l acheter ou ce n est même pas la peine? ( visiblement la voiture démarrait mais avait des difficultés au démarrage )
    Encore merci
    Message  Phiflos le Dim 17 Jan - 12:07
    Personne n a d avis sur le sujet ca m aiderait bien...
    Message  olivier3077 le Dim 17 Jan - 12:17
    salut , oui en général toutes les pi de tdi ont de la limaille dans l'actuateur , bon c'est pas grave vu que tu récupères que la partie mécanique pour faire un tdi m
    Message  Phiflos le Dim 17 Jan - 17:10
    Merci Olivier, je vais la commander et commander les joints neufs alors! :mrgreen:
    Message  bousk le Lun 18 Jan - 9:04
    Les premières pompes ,la limailles générer des accoups à l'accélération . En effet vu que tu récupére la partie meca ,pas de soucis.
    Par contre ça n'a jamais causé un soucis de démarrage ,ou alors le gars l'a déjà démonté pour enlever la limailles ,et en remontant n'a pas mis la bonne avance....je dis ça parce que ça m'ai arrivé,
    Message  Phiflos le Lun 18 Jan - 11:05
    Merci pour tous ces détails :mrgreen: ca M aide énormément!!
      La date/heure actuelle est Ven 20 Juil - 16:19
