dans un bon jus,voilà c'est tout
le chtar idiot,il y aussi quelques belles griffes dessus
au passage les quelques eclats de peintures sur le capot
remise,debut de demontage pour check up moteur et traitement dela tablette avant
1eres jantes,des BBS RZ d'e30 7x15 et24,revendu
La voici tel que en ce moment,elle attend sagement son depart pour un lifting complet
il me reste encore a mettre le doigt sur un probleme de ralenti
les pieces en rab et ou en meilleur état
puis j'ai mis la main sur une victime sans papier
voici avant
et pendant
le tout dans un état plus que satisfaisant et ce qui constitue pour moi et un ami une banque de pieces assez consequente
le petit bicylindre 598 cm3 et sa boite 3
donc pour les pieces on a fait un gros tas en commun et on se servira dedans selon les besoins
j'ai pris la boite 5 pour moi deja
et enfin,derniere update,ces BBS RS 211 8x16 Et11 5x120 monté sur une serie 7 E32,j'avais prevu de les mettre,mais trop de boulot,donc pareil,çà a été soldé
et finalement dans un 1er temps on va faire simple et beau avec ces enjos d'e12
mais le gros kif serait çà
OZ ruote en 7x15 et24,parfait!
je sais qui en a,attendons de voir si il les vends
A suivre
