Salut à tous
Je vide un peu ma grange
Donc il y a de la pièces de Vw Jetta mk2,Golf 2,Golf 3,Vento,Passat 32B,Santana,Transporter T3,
Mais aussi de la pièces Audi 80 B3,Quelques pièces Citroën,Quelques pièces Renault Super 5
Golf et Jetta Mk2:
_Volant type Cl tulipé Complet 20 euros
_Commodo d'essuie glace Phase 1( avant 1988) 5 euros
_Commodo d'essuie glace Phase 2(après 1988) 5 euros
_Commodo de clignotant avec warning(après 88) 5 euros
_Démarreur Diesel et Turbo diesel en très bon état 20 euros
_Ecope avec ventilateur Golf 2 Turbo diesel et diesel avec faisceau de ventilo en bon état 5 euros
_Coque de commodo complète avec warning à la colonne 5 euros
_Lunette arrière Jetta mk2 5 euros
_Console de chauffage complète en bon état de fonctionnement(radiateur,ventilo,résistance et volet ok) 10 euros
_Pédalier complet 5 euros
_Divers relais 2 euros unité
_Berceau 5 euros
Golf 3 et vento:
_Alternateur Bosch 14V 70 A réference 028 903 025 G avec faisceau 15 euros
_Commodo d'essuie glace en bon état 5 euros
Passat 32B et Santana:
_Volant GL rare en bon état complet 20 euros
_Console centrale GL complète 15 euros
_Plage arrière propre passat berline 10 euros
_Carburateur pierburg 2E (provenant d'un moteur 1600 cm3) 15 euros
_Tête d'allumeur avec faisceau bougie(provenant d'un moteur 1600) 10 euros
_Bobine d'allumage avec fils 10 euros
AUDI 80 B3:
_Alternateur Bosch 14V 90 A en bon état provenant d'une 80 1600 TD (SB) 15 euros
_Phare avant gauche en bon état 5 euros
_Démarreur 80 1600 TD 20 euros
_Capteur tachymètre en bon état 5 euros
Citroën:
_5 jantes tôles C15 entraxe 4x108 pneus hs 5 euros Les 5
Renault Super 5:
_Portes avant et arrière 10 euros unité
_Hayon 10 euros
_Capot 10 euros
_pare brise 20 euros
_Plage arrière avec support de plage 10 euros
_Feux arrière 5 euros unité
_Phares 5 euros unité
_calandre ph2 5 euros
_une paire de clignotant 5 euros la paire
_Moteur 1100 cléon 87 000 km 80 euros
_Boite 4 20 euros
_Radiateur 10 euros avec ventilo
_Volant 5 euros
_Commodo de clignotant et phare 5 euros
_Commodo d'essuie glace 5 euros
Envoi possible pour certaines pièces à vos frais
Paiement par Paypal possible
Golf et Jetta Mk2:
_Berceau 5 euros
Golf 3 et vento:
AUDI 80 B3:
Citroën:
Renault Super 5:
_Hayon 10 euros
_Capot 10 euros
_Boite 4 20 euros
_Volant 5 euros
