    Diagnostic 406 td ne démarre pas.
    Message  ug le Dim 11 Mai - 21:26
    Aujourd'hui je suis allé voir un pote qui a une 406 td elle est arrêtée depuis plus de 6 mois et il n'arrivait pas à la faire redémarrer.
    Il a mis une batterie neuve et toujours rien, après un coup de "start-pilote", la voiture démarre puis s'arrête. Un deuxième coup quelques secondes plus tard, et là, elle démarre et tourne bien rond, on a fait un petit tour, rien à signaler, un petit arrêt puis redémarrage, on sent qu'elle a un peu de mal mais redémarre quand même.
    Quelques heures après, on retente, et là, elle n'a pas voulu redémarrer, j'ai pas testé le "start-pilote" vu qu'il était l'heure de rentrer, je pense à un problème de bougies de préchauffage, mais je ne suis pas certain, l'un d'entre vous connait-il ses moteurs ?
    Bonne soirée.
    Re: Diagnostic 406 td ne démarre pas.
    Message  mymygld le Dim 11 Mai - 21:29
    Pompe de gavage qui grippe?
    Régulateur de pression?
    Message  jbepivideo le Lun 12 Mai - 6:57
    J'aurais pensé aussi au bougie de préchauffage ...
    Ou tout simplement le fusible des bougies de préchauffage (j'avais eu ce souci sur la passat à l'époque du TD)
    Il y a aussi un relais sur le circuit je crois ?
    Tu peux tester pour le fusible en prenant un cable d'un bon diamètre et en reliant direct le circuit de préchauffage au + de la batterie .
    Tu laisse 10 secondes comme ça et tu essaye de démarer .
    Perso j'ai rouler un mois comme ça en préchauffant manuellement  :mrgreen:
    Message  ug le Lun 12 Mai - 7:27
    Merci messieurs pour la rapidité de vos réponses. Wink
    Le souci c'est que la voiture est à 1h de la maison c'est pas facile, il doit la ramener chez moi dans quelques semaines et je pourrais y voir plus clair à ce moment là.
    J'ai vu qu'effectivement il y avait un gros relais qui se vend en pièces détachées, ça serait peut-être plus facile à changer, mais c'est plus cher et il n'a pas un rond...
    Je vous tiens au courant dès que j'ai avancé sur le sujet.
    Message  jbepivideo le Lun 12 Mai - 7:55
    Demande lui de tester ma technique, ça peut le dépaner un moment en attendant  Wink
    Puis vérifier le fusible avant le relais ...
    Et enfin le relais, un p'tit tours à la casse, si ça se trouve tu n'est pas obligé de le prendre sur une 406 Wink
    Message  ug le Lun 12 Mai - 8:51
    Le souci, c'est que c'est une bille en mécanique, hier soir il était presque prêt à jeter la voiture de découragement...
    Je vais quand même lui en parler.
    Le relais de préchauffage à l'air spécifique (au moins à Peugeot je pense).
    Message  jbepivideo le Lun 12 Mai - 9:05
    Si ça peut l'aider Wink
    Message  ug le Lun 12 Mai - 9:24
    Merci je fais suivre. Wink
    Message  mymygld le Lun 12 Mai - 10:00
    C'est un td ou un hdi?
    Message  ug le Lun 12 Mai - 10:06
    TD.
    Message  bousk le Mar 13 Mai - 12:38
    Et une micro fuite dans les durites de gasoil?
    Message  khemish' le Mer 14 Mai - 6:58
    j'aurais tendance a penser comme bousk, j'ai eu le soucis sur mon touffik... à la pompette d'amorçage  Wink
    pic59
    Message  pic59 le Jeu 15 Mai - 18:37
    le petit capuchon sur le dernier injecteur ça CA ma souvent causer des soucis
    Message  ug le Sam 17 Mai - 17:46
    Merci à tous pour votre participation. Wink
    Je redescend le voir un de ces jours, je regarderai tout ça et je vous tiens au courant.
    Message  bousk le Mer 21 Mai - 9:49
    Ah oui le capuchon et se foutu joint a la pompe d'amorçage !
    Message  ug le Dim 31 Aoû - 5:16
    Dernières nouvelles, on va pouvoir avancer un peu sur cette panne, le pote m'a appelé avant-hier dans la journée, " Il y a du monde qui rôde autour de la voiture, elle n'a toujours pas bougé, si elle t'intéresse, viens la chercher je te la donne" on part dans 2 h avec ma femme et ma nièce et on la ramène...
    Bombe de Start-Pilote, quelques outils, barre de traction et le Discovery, et direction Périgueux, je sais pas du tout ce qu'elle va devenir après vu que je n'en ai pas vraiment l'utilité, mais elle sera sauvée de la ferraille au moins.
    Message  jbepivideo le Dim 31 Aoû - 9:56
    Oublie pas de faire un prechauffage manuel en direct sur la batterie pour commencer Wink
    Donc pense à prendre un cable de "grosse" section et pas un simple cable hp hein Laughing Laughing
    Message  ug le Dim 7 Sep - 19:18
    Toujours pas le net.... P..... de c...... de chez Orange de m.....
    La 406 va très bien, j'ai juste fait une purge du circuit de gasoil et elle démarre au quart de tour.... Même après 2/3 jours d'inactivité.
    Message  ug le Dim 16 Nov - 22:18
    C'est bon, elle est partie chez un autre pote pour une nouvelle vie...
      La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai - 22:59
