    Réglage du carrossage sur Skoda Octavia (ou autre VAG...)
    Message  dropforged le Dim 4 Mai - 7:00
    Le beau frère galère avec le carrossage de sa Skoda Octavia (si il se règle Question ), si quelqu'un à une méthode ou un tuto...
    En bon manouche je pense que je vais utiliser un niveau à bulle et voir ce que je peux faire...:cache:
    Le réglage se fait à quel niveau, par des vis excentrique au niveau de la jambe de force Question au niveau du triangle Question
    Bref si vous pouviez me rencarder sa serait bien sympa Wink
    Re: Réglage du carrossage sur Skoda Octavia (ou autre VAG...)
    Message  dropforged le Mar 6 Mai - 19:25
    Petit Up  Wink
    Message  bousk le Mer 7 Mai - 12:47
    C'est du vw mais qu'elle année ? Si c,est comme mk2 ou 3 bah tu dessers les vis amorto/porte moyeu mais bon ça va être sport a conduire. Et tu compte faire ça voiture posé ou non?
    Message  dropforged le Mer 7 Mai - 19:33
    Merci de ta réponse Bousk
    Elle doit être de vers 2000, c'est pas pour rajouter du carrossage négatif, c'est juste avoir les valeurs d'origine données sur la RT.
    En fait je vais un peu "enquêter" sur le train avant, car elle a un pneu bouffé à l'intérieur, mais d'un seul coté  scratch
    Je vais vérifier les rotules...voir si il y a du jeu, vérifier le parallélisme, le carrossage...Je sais pas trop ce qui a était fait sur la caisse, mais avec mon bof, tout est possiblr  Rolling Eyes  :mrgreen:
    Message  bousk le Mer 7 Mai - 22:04
    Ouais ,année 2000 c'est peut être du mk3 encore ... A voir.... Peut être rotule de direction ou réglage a refaire au niveau des deux boulons amortisseur/ porte moyeu,si tu peux mettre une photo du train ;-)
      La date/heure actuelle est Sam 20 Jan - 5:08
