    rabaissement de mon traficos!
    Message  discoboy le Lun 21 Avr - 10:00
    bon ayé la bete est rentrée non sans mal,la révision est quasi finie,j'attaque les retouches de tolerie...ensuite le ct passé viendra le temps du rabaissment que je veux leger pour pouvoir quand meme charger mes motos et mes bouines de temps en temps,c'est le but.
    pour l'avant c'est de la jambe de force donc soit je coupe les ressorts,soit je déssoude/ressoude la coupelle du bas 3 cms plus bas ca m'inquiète pas mais derrière ces sont des lames et la ca se complique....
    je peux faire comme tout le monde fait:passer le train au dessus des lames mais le soucis est que ca va me le baisser de 8 cms (diam du tube de train ar) donc trop pour ce que je veux et sous la caisse ca me laisse seulement 2 cms de débattement avant contact avec le plancher. :cache:
    quelle alternative?chauffage de la lame au chalumeau,déplacement du point d'ancrage ar de la lame ou lame sur mesure?
    je ferai une photo du montage cet aprem.
    si y'en a qui ont fait je suis preneur d'infos!
    Re: rabaissement de mon traficos!
    Message  Le connard le Lun 21 Avr - 14:07
    Si c'était le mien, je tenterais un passage de ton train arrière au dessus des lames et cale au niveau de tes points d'ancrage de lames.
    Message  discoboy le Lun 21 Avr - 15:20
    oui ca se fait (l'ai fait sur un combi y'a 10 ans) mais là du coup si je le passe dessus je ne pose plus de toles larges (ca frotte...) et je ne charge plus rien vu que le pont se retrouve à 2 cms du plancher.
    Message  ug le Lun 21 Avr - 16:08
    Et si tu rattrapais une partie de la hauteur que tu enléves en rajoutant des "jumelles" comme sur les 4x4 ?
    Pour illustration, Wink ici, le but étant de rajouter de la hauteur.
    Message  discoboy le Lun 21 Avr - 17:56
    j'ai déjà des jumelles à la fixation ar de 8 cms mais j'y ai pensé: rallonger la jumelle du coup ca va détendre l'arc de la lame et baisser un peu. 🐱
    Message  therider10 le Lun 21 Avr - 20:11
    Même solution que les collègues, sinon refaire des lames? J'ai pas d'idée sur le prix par contre...
    euroblack
    Message  euroblack le Lun 21 Avr - 20:24
    enlever une lame au 2 peut permettre de descendre peut etre un peu ?
    Message  discoboy le Lun 21 Avr - 20:39
    bah non j'y ai pensé aussi sauf que y'a qu'une lame... Laughing
    bon je finis ma révision,je traite la corrosion superficielle dessous (là ou le blaxon se décolle),je reprends les petes ici et là et je fais des photos.
    Elgrande
    Message  Elgrande le Mar 22 Avr - 12:31
    Je me prends aussi la tête pour un rabaissement d'une vieille Laughing je trouve pas  Evil or Very Mad
    Message  Le connard le Mar 22 Avr - 13:56
    Le connard a écrit:Si c'était le mien, je tenterais un passage de ton train arrière au dessus des lames et cale au niveau de tes points d'ancrage de lames.
    Message  discoboy le Mar 22 Avr - 21:10
    j'ai un peu cogité le truc en dégrippant le réglage de frein à main sous la caisse ce soir... Laughing  coté ancrage av rien à faire mais derrière y'a ces jumelles je pense plutot qu'il faut les raccourcir que les rallonger non?ca va diminuer la distance entre lame et caisse et donc théoriquement rabaisser le truc non?
    m'en vais acheter un kit air ride sur ebay ca fait chier ca... :cache:
    fullmetal
    Message  fullmetal le Mar 22 Avr - 21:29
    Sur ma Rekord jaune, j'avais rallongé les jumelles pour rehausser l'auto, donc si tu les raccourcis tu rabaissera ton bidule ...  Suspect
    Ma rekord avait était rabaissé en reformant les lames a chaud par un forgerons a la base.
    Message  ug le Mar 22 Avr - 21:40
    Soit tu laisses les lames à leur place et tu raccourcis les jumelles (si c'est possible), soit tu passes le pont sur les ressorts et tu rallonges un peu pour rattraper le rabaissement "extrême". Wink
    Sinon, en décalant la fusée vers le haut, si c'est possible.
    Message  discoboy le Mer 23 Avr - 9:15
    oui sacré "bidule"!!! Laughing
    je vais tenter le raccourcissement de jumelle mais avant y'a une boitr qui fait des lames par chez moi je vais aller leur poser la question,ils peuvent peut etre effectivement me la chauffer et reformer.
    avant le je fais propre et je le passe au ct.
    euroblack
    Message  euroblack le Mer 23 Avr - 21:01
    et comme dit ug en decalant la fusée vers le haut avec des " drop plates " maison on utilise parfois ca sur les caddy a l'ar pour rabaisser
    Message  discoboy le Jeu 24 Avr - 7:40
    oui enfin le but c'est quand meme de faire un truc qui roule et fiable donc je vas eviter la greffe d'un train ar de combi... Laughing
    m'en vais me commander 2 amortos neufs pour déssouder dessus la coupelle du bas et baiser l'av de 3 cms et derrière je verrai à modifier les jumelles dans un premier temps,on verra ensuite si ca suffit.
    Message  bousk le Jeu 24 Avr - 18:02
    Et par les pneu y a pas moyen de rattraper un peu ,si tu as de la place dans les ailes?
    Message  discoboy le Lun 28 Avr - 9:33
    pour le moment resto tolerie,ct et on verra après.
    Message  ug le Lun 28 Avr - 12:26
    discoboy a écrit:oui enfin le but c'est quand meme de faire un truc qui roule et fiable donc je vas eviter la greffe d'un train ar de combi... Laughing
    Caddy, pas combi. Wink
    Message  discoboy le Mar 29 Avr - 9:13
    je sais pas je parle des camionnettes avec le moteur derrière (pratique pour charger... Shocked ) et le cable d'acélérateur de 3 mètres... Laughing
    désolé je suis allergique à vw.
    Message  ug le Jeu 1 Mai - 8:29
    Chacun ses allergies. Wink  lol! lol!
    pic59
    Message  pic59 le Jeu 1 Mai - 18:49
    ug a écrit:Chacun ses allergies. Wink lol! lol!
     lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
    Message  discoboy le Sam 3 Mai - 8:31
    et oui c'est pas terrible et tout le monde en a...rien d'original quoi.quoi de plus commun qu'une glof? Laughing
    Message  Vini le Sam 3 Mai - 21:43
    Une autre glof  Laughing
    Message  discoboy le Dim 4 Mai - 9:25
    après chacun ses gouts!!! 👽
      La date/heure actuelle est Ven 25 Mai - 18:37
