    parallelisme home made
    breizh piste
    Message  breizh piste le Dim 2 Mar - 11:43
    je viens d'acheter un appareil de géométrie " apascher " qui permet de régler et contrôler le para très rapidement
    voici le coffret
    mise en place du mirroir sur la roue avant gauche , les 2 pieds contre le bord de jante et mise a niveau grâce a la bulle de niveau . ( notez les plaques de macrolon sous les roues pour faciliter la rotation )
    on place a le laser coté roue avant droite en s'aidant du support du mirroir pour régler la distance entre la roue et le laser
    on règle le miroir et le laser jusqu'a faire concorder le retour lumineux sur la piste de lecture
    et on se met a 0 , ça va être notre base de travail , notre point de départ
    on place le miroir et son support sur la roue avant droite
    on lit les valeurs
    0.35° de pincement , la dernière intervention a la ficelle n'était pas si mal ... !
    j'ai choisit d'avoir les roues parallèles , ni pincement , ni ouverture . réglage a 0
    opération terminée , temps d'intervention : 5mn
    l'appareil est amortit dés la première utilisation
    Re: parallelisme home made
    Message  Le connard le Dim 2 Mar - 11:50
    Cool!  Twisted Evil  ça m'intéresse, t'as acheté ça où, et pour combien?
    breizh piste
    Message  breizh piste le Dim 2 Mar - 11:54
    http://www.motorsport-tools.com/trackace-laser-wheel-alignment-system-tracking-gauges-toe-in-out-tool-tracker.html
    comme on peut le voir au dessus , c'est plus précis que la methode a la ficelle , mais surtout c'est incroyablement plus rapide ...
    ça se met en place et on règle le para en 5mn a peine , c'est très agréable a utiliser . pour le prix il n'y a pas photos  Smile
    Message  therider10 le Dim 2 Mar - 12:56
    Merci du tuto Wink
    L’échelle gradué tu la pose par terre ou tu veux du moment que le laser se réfléchisse? Ou y'a une règle à respecter? Parallèle à la voiture ect...
    EDIT: Ceci répond à mes questions:
    Message  Le connard le Dim 2 Mar - 13:19
    Merci pour le lien!
    je sais quel sera mon prochain achat !
    breizh piste
    Message  breizh piste le Dim 2 Mar - 13:52
    en vidéo ça donne une meilleur idée de l'utilisation . elle dure 2mn , il ne faut pas plus de temps pour faire sa géo
    Message  dropforged le Dim 2 Mar - 20:16
    ça à l'air pas mal du tout...
    Merci de nous le faire connaître breizh piste  Wink
    Message  bousk le Dim 2 Mar - 22:15
    Ouais,cool le tuto...
    SC01
    Message  SC01 le Lun 3 Mar - 6:33
    En fait tu régle que d'un côté, comment tu fait pour avoir un para équilibré et donc avoir le volant bien droit?
    breizh piste
    Message  breizh piste le Lun 3 Mar - 8:12
    tu ajuste ton volant une fois le réglage terminé . dans mon cas , j'ai mis le volant droit avant le réglage et je n'est pas eu a l'ajuster
    Message  Le connard le Lun 3 Mar - 8:13
    Tu démontes le volant et tu le remet droit.
    SC01
    Message  SC01 le Lun 3 Mar - 12:27
    Ouai mais y'a des caisses ou tu peu pas décaler le volant, il y a une fausse dent .
    Donc, cétait juste pour comprendre comment ça fonctionne. En gros vu que tu prend comme repére la roue Gauche, tu régle que le côté droit (ou inversement). Tu peu donc pas voir quelle roue merdouille, si c'est ça je préfére encore la bonne vieille ficelle!  Razz
    Mais y'a quant même de l'idée.
    Message  adrien le Lun 3 Mar - 15:25
    Sinon tu te mets d'un côté >>> hop 0º
    De l'autre >>> hop 30º
    On reviens a l'autre >>> hop -15º
    Et tu fini l'autre >>> hop -15º
    Voila normalement si je suis logique (et que j'ai compris le truc) sa devrais être droit et volant centré
    SC01
    Message  SC01 le Lun 3 Mar - 21:24
    Pas con!  :mrgreen:
    Message  therider10 le Sam 22 Oct - 16:14
    Mise à jour du post avec un système différent mais toujours Home made.
    Message  dropforged le Dim 23 Oct - 17:25
    Pas mal l'idée de se fixer sur le compartiment moteur et sur le coffre
    Message  bousk le Lun 24 Oct - 15:23
    Pô mal là!
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:50
