    [88] Vend VW Passat 32B 1600 D roulante et jantes PLS 413B 4x100 13 pouces à restaurer
    Message  rustymeister le Mer 15 Jan - 18:26
    Salut à tous.
    Je vend ma passat 32B berline année 1984 199000km
    Carte grise à mon nom ct de plus de six mois qui ne sera pas repasser vu le prix où je la vend.
    Caisse corrodé avec travaux.Arc d'aile arrière,plancher avant et coin de caisse arrière gauche.
    Toit ouvrant tôle à refaire niveau étanchéité(je donne des pièces de toit ouvrant pour régler le problème)
    Peinture montana à revoir(je donne des bombes neuves avec)
    Les longerons sont ok ainsi que les dômes de suspension.
    Le moteur a été changé pour un moteur 1600d de golf 2 révisé en juin dernier et qui roule très bien.(je fais plus de 100bornes par jour sans soucis)
    Pompe à eau,courroie,filtres,joints pare-feu d'injecteur +durite de retour gazole,bougies de préchauffage changé(juin 2013)
    Batterie changé le mois dernier.
    Suspensions avant et arrière HS(cartouche avant qui fuit+ressorts coupé et combiné fileté arrière qui fuit).Je fournis avec 4 ressorts court neuf -8 et -6+une paire de cartouche courte neuve et deux cartouches arrière monroe neuve pour l'arrière.
    Les pneus sont encore correct ainsi que l'échappement.
    L'intérieur est dans son jus.Tableau de bord craquelé,siège conducteur usé,moquette usé.Je laisse le poste USB qui a quelques mois avec car pas l'utilité.Plage arrière maison en contreplaqué.Je donne quelques pièces intérieur en plus.
    Je fournis 5 jantes alu d'origine VW avec(pneus hs) provenant d'une passat 35i en 14.Les jante large des photos sont plus dispo
    Suivant le prix je peu mettre avec 4 jantes PLS 413B démontable en 3 parties à restaurer(deux voiles à changer ou à refaire) et je donne avec deux voile(un extérieur et un intérieur+un centre de jante PLS 413)
    Pour le prix
    La passat seule avec les pièces+jante passat 35i 350 euros
    La passat avec jante passat 35i+jante PLS 413B 450 euros.
    Les jantes PLS 413B seule peuvent être vendu à part pour 150euros(photos par mp)
    Re: [88] Vend VW Passat 32B 1600 D roulante et jantes PLS 413B 4x100 13 pouces à restaurer
    Message  fanch le Mer 15 Jan - 21:48
    je veux bien des photos des pls Wink
    Elgrande
    Message  Elgrande le Jeu 16 Jan - 9:50
    La passat  Twisted Evil si j'avais pas investis dans ma golf 3 je me serais laissé tenter Smile
    Message  rustymeister le Lun 20 Jan - 7:21
    Annonce en suspend
      La date/heure actuelle est Dim 18 Fév - 10:51
