Salut à tous.
Je vend ma passat 32B berline année 1984 199000km
Carte grise à mon nom ct de plus de six mois qui ne sera pas repasser vu le prix où je la vend.
Caisse corrodé avec travaux.Arc d'aile arrière,plancher avant et coin de caisse arrière gauche.
Toit ouvrant tôle à refaire niveau étanchéité(je donne des pièces de toit ouvrant pour régler le problème)
Peinture montana à revoir(je donne des bombes neuves avec)
Les longerons sont ok ainsi que les dômes de suspension.
Le moteur a été changé pour un moteur 1600d de golf 2 révisé en juin dernier et qui roule très bien.(je fais plus de 100bornes par jour sans soucis)
Pompe à eau,courroie,filtres,joints pare-feu d'injecteur +durite de retour gazole,bougies de préchauffage changé(juin 2013)
Batterie changé le mois dernier.
Suspensions avant et arrière HS(cartouche avant qui fuit+ressorts coupé et combiné fileté arrière qui fuit).Je fournis avec 4 ressorts court neuf -8 et -6+une paire de cartouche courte neuve et deux cartouches arrière monroe neuve pour l'arrière.
Les pneus sont encore correct ainsi que l'échappement.
L'intérieur est dans son jus.Tableau de bord craquelé,siège conducteur usé,moquette usé.Je laisse le poste USB qui a quelques mois avec car pas l'utilité.Plage arrière maison en contreplaqué.Je donne quelques pièces intérieur en plus.
Je fournis 5 jantes alu d'origine VW avec(pneus hs) provenant d'une passat 35i en 14.Les jante large des photos sont plus dispo
Suivant le prix je peu mettre avec 4 jantes PLS 413B démontable en 3 parties à restaurer(deux voiles à changer ou à refaire) et je donne avec deux voile(un extérieur et un intérieur+un centre de jante PLS 413)
Pour le prix
La passat seule avec les pièces+jante passat 35i 350 euros
La passat avec jante passat 35i+jante PLS 413B 450 euros.
Les jantes PLS 413B seule peuvent être vendu à part pour 150euros(photos par mp)
Pour le prix
