    The knacki car !!!
    The knacki car !!!
    Message  jbepivideo le Jeu 5 Déc - 20:43
    Bon en ce moment il y a pas trop d'activité sur le forum ...
    Soit tout le monde est en mode ralenti avec le froid, soit il y a rien à voir :mrgreen:
    Du coup je vous fait un sujet sur ma bouse Laughing
    J'vous préviens il risque d'y avoir peu de chose à raconter, car :
    - c'est moche
    - c'est récent
    - c'est diesel (donc ça pu)
    - c'est une caisse sans âme
    Par contre il va y avoir du dossier pour casser du sucre sur les technologie récente :mrgreen:
    Alors la base : 406 phase II break finition SR avec un magnifique HDI 90cv Razz
    Les soucis :
    - poulie damper HS fait !
    - galet tendeur de courroie d'accessoire bien usé
    - problème de mise en mode dégradé et bridage à 2200trs/mn aléatoire
    - vidange fait !
    - filtre à huile fait !
    - filtre à gasoil fait !
    - filtre à air fait !
    - carter à changer --> nouvelle vidange
    - décatalyser
    - condamné l'EGR
    - fuite de LDR (sur le boitier de flotte à l'arrière du moteur)
    Et une seule photo, car j'en ai pas ...
    Re: The knacki car !!!
    Message  therider10 le Jeu 5 Déc - 21:02
    On t'as donner combien pour que la prennes? Laughing  Toute les merdes d'un diesel tu les a apparemment! Rolling Eyes
    Message  jbepivideo le Jeu 5 Déc - 21:06
    Pire ! J'ai filé de la thune Laughing
    Non mais sinon elle roule malgré tout ...
    Et sa capacité de chargement est apréciable, faut bien que je lui trouve des atouts, sinon je vais la bruler :cache:
    Message  Le connard le Jeu 5 Déc - 21:16
    J'avais aussi ce même souci de bridage à 2000trs sur une mercedes w202 que j'ai aussi failli cramer.
    C'était le catalyseur qui était obstrué.
    Commence par décatalyser Wink
    +1 pour l'inactivité sur le forum.
    Pour ma part je suis de corvée distri sur la 106 de ma soeur ce week end...c'est gang!
    Message  jbepivideo le Jeu 5 Déc - 21:23
    Bah je vais m'atteller à ça alors ...
    Je vais aussi aller mécaniquer un peu et faire des tofs de la Gay-Car Laughing
    Message  therider10 le Jeu 5 Déc - 22:20
    Si elle fait ce qu'on lui demande déjà! :mrgreen:  Et t'as fastback Jb, ça roule de temps en temps?
    Tout les jours sur mes tas de ferraille en se moment pour ma part... Je post ça dès que y'a de réel progrès. Wink
    Message  jbepivideo le Ven 6 Déc - 0:03
    Le fast fuit comme c'est pas permis Shocked
    En fait dans l'idéal du meilleur des mondes :
    - je fini enfin mon chez moi
    - je fini la 309 et je roule avec
    - je m'attaque à faire rouler le fast, car ça me démange ...
    Message  rsjapan le Ven 6 Déc - 5:12
    yeah la 406 plus qu'a en faire un taxi....Razz
    Message  jbepivideo le Ven 6 Déc - 8:30
    Au passage le carter magnifique Cool
    Et ma supperbe fuite de flotte situé derrière le moteur, le boitier de flotte juste sous l'EGR ...
    Message  discoboy le Ven 6 Déc - 9:11
    le truc c'est que tu dis pas le km...
    car du 2L hdi 90 c'est increvable j'en avais un au garage (j'ai eu un panneau citroen 6 ans...) en entretien dans un picasso: 426000 kms et rien dessus à part un entretien courant. c'est le plus fiable des tdi de l'époque avec le 1.9 tdi vw et le jtd fiat...la fuite d'eau au boitier c'est un classique depuis la 205 diesel (chiant à bricoler par contre...) et le 90 a l'avantage de ne pas avoir de fap.je vendais pas mal de c5,406 et autres picasso passé 220000 kms je faisais des garanties 6 mois sans inquiétude contrairement à du rino dti ou dci ou meme du 2l tdi vw (c'est malheureux rino c'est plus fiable que vw ces dernières années)
    j'avais une 406 phase 1 hdi 110 (donc sans fap en phase 1) à moi je l'ai revendue à 289000 km y'a 3 ans,elle tourne toujours,démarre au premier coup...
    cela dit decata et egr bouché ca va l'aider à respirer mieux.
    Message  jbepivideo le Ven 6 Déc - 9:23
    Ah bah voilà une info intéressante sur le boitier de flotte Very Happy
    Je peux le toper sur différent modèle et motorisation ?
    Sinon je pensais avoir mis le kilométrage, mais non ...
    Donc 342 000km à l'achat :mrgreen:
    Je ne doute pas de la fiabilité du bordel, bien au contraire, ssinon je ne l'aurais pas pris ...
    Faut juste que je fasse un minimum pour qu'elle marche correctement, car là je pète un plomb !
    Message  discoboy le Dim 8 Déc - 10:23
    le boitier d'eau tu le trouves sur les hdi de chez psa et de mémoire sur les 1.9/2.1l td aussi.par contre vu le prix d'un neuf (environ 30 euros de mémoire) je m'emmerderais pas à ta place car y' a 3 soucis là dessus: il se déforme coté plan de joint,le joint torique fuit ou il se fend au niveau des durites donc perso poubelle et neuf...:mrgreen:
    Message  jbepivideo le Lun 9 Déc - 8:31
    Celui derrière le moteur ?
    J'ai pas trouvé encore en neuf, j'ai pas trop cherché non plus ...
    Message  discoboy le Lun 9 Déc - 9:58
    en concession!
    Message  jbepivideo le Lun 9 Déc - 11:05
    Ah bah oui forcement  Laughing
    Message  jbepivideo le Mer 11 Déc - 9:19
    Hier soir coup de motive avec cette chaleur ...
    Pierre est venu me filer un coup de mains (MERCI !!!)
    Levage de papatte :
    On sort le fautif n°1 :
    Puis le reste  :bom:
    Puis debut de mission !
    Après on a été grailler pour se requinquer un peu ...
    Puis remontage avec les outils qui avaient eu le temps de geler ...
    Une fois tout en place on a gratté le pare brise et on est parti faire un test  cheers
    Bah ça à rien changé  Laughing
    Message  discoboy le Mer 11 Déc - 9:50
    le moteur va se libérer au fil des kms.
    Message  bousk le Mer 11 Déc - 19:04
    Rrrraaaa,j'aime bien ces moments où tu galére pendant des heures pour ...pas de résultat!  :mrgreen: Evil or Very Mad
    Message  spunkie le Mer 11 Déc - 19:33
    ou alors cest ton debimetre d'aire qui fout la merde
    Message  jbepivideo le Jeu 13 Fév - 23:14
    Bon bah le manque de wouach est "résolu" ...
    C'était bien le foutu débitmètre ...
    J'en ai un de jecépakelwature pour le moment qui est monté en mode manouch'  Laughing
    Et je viens de passer celui d'origine au nettoyant frein (perdu pour perdu ...) .
    Demain test route en allant au taf en knacki (50/60km allez) .
    Si c'est concluant, je monte mon origine nettoyé pour le retour ...
    Message  therider10 le Ven 14 Fév - 9:20
    Tu l'as vends toujours du coup?  Laughing
    Message  jbepivideo le Ven 14 Fév - 10:08
    Ouais ...
    Je la vend sans la vendre quoi  Laughing
    Le problème c'est que je sais pas quoi racheter en fait  Rolling Eyes
    Et si je la garde et qu'elle roule, elle va prendre cher la knacki !
    Faut que je regarde deux trois trucs, mais la base craind rien donc ...
    Message  therider10 le Ven 14 Fév - 10:38
    Et se qu'on avait discuté ça à pas aboutie?
    Elle vas prendre cher? Hum ça sent le posage ça!  :cache:
    Message  bousk le Ven 14 Fév - 11:35
    Pis quand sa crains rien.... Twisted Evil
    Message  jbepivideo le Ven 14 Fév - 13:06
    therider10 a écrit:Et se qu'on avait discuté ça à pas aboutie?
    Non  Rolling Eyes
    Pour le posage j'y pense ...
    Mais ce sera pas extreme non plus ...
    Par contre c'est pas donné pour ces poubelles  Suspect
      La date/heure actuelle est Mer 23 Mai - 22:27
