C'est dingue cette serie avec les siege conducteur qui se bouffent....... comme dans la E30.....
+18
Jag.Chpine
Rompears
foreverauto
22 participants
t3 fourgon 83 à la maison + golf 2 aaz
- Message n°51
Re: t3 fourgon 83 à la maison + golf 2 aaz
Un bon "paquebot" qui n'a pas l'air en trop mauvaise etat ma foi.....
jblow67- Messages : 194
- Message n°52
ouai il a l'air plutôt sain
les sièges c'est vrai qu'on voit souvent ce souci mais bon la avec + de 400.000km (si le compteur et celui d'origine) au compteur on va dire que c'est normal
donc ce que j'ai a refaire:
- siège conducteur et panneau de porte ou une nouvelle sellerie avec panneau de porte ça dépend de ce que je trouve mais surtout pas de cuir
- suspensions avant a changer par des origines ou direct des combinés avec ressort courts -4 pour garder le confort
- disque et plaquettes avant arrières
- supprimer les stickers
- passez la polisseuse ou direct de la montana si je m’énerve
- vitre électrique coter conducteurs
- semelle de chez plus quoi a changer niveau mécanique
voila a peu prêt tout ce que j'ai a faire dessus
- Message n°53
bon petite news sur la bm
je vient de passer les 418.000km et elle a était recaler au ct
cause durite de frein bientôt h.s seul cause de la contre visite
sinon sans contre visite j'ai disque a changer suspensions avant a changer et plusieurs petit truc a faire
donc ce mois ci commande de disque + plaquette + durite de frein le tout pour avant arrière comme ça je suis tranquille
ensuite des combines fileter pour rouler comme il faut c'est a dire dans le sol parce que la
ensuite j'ai virer les autoc donc y'a les photos
vu l’état de la peinture éclat griffure et autre une montana sera prévue
le gris loup
le gris loup
- Message n°54
petite news pour la bm
siège avant cuir chauffant et banquette arrière cuir pour presque rien trouver en casse by deutschland
donc prochainement je cherche les panneau cuir et tout le faisceaux électrique des sièges ainsi que vitre électrique complet pour l'arriere
la aujourd'hui plus le temps et un peu chargé les caisses
- Message n°55
2 petite photo du cuir monté (qualité téléphone)
de meilleure photo quand elle sera plus propre parce que la
- Message n°56
une petite news avec le squareback lors du lautersee
et j'ai même gagner une coupe de la voiture la plus veille
- Message n°57
cool la petite coupe
- Message n°58
merci
c'est une première pour moi et j'espere pas la derniere quand j'en aurais fini avec la resto
- Message n°59
Excellent !
- Message n°60
vu que je n'avait plus d'internet difficile pour moi de vous donnez des news mais ça va être vite arranger
15 bombe montana gris icarus -> ok
3 bombe noir mat -> ok
combiné fileté -> ok
disque , plaquette , durite de frein -> ok
news roulettes -> ok
pote pour aider -> rusty toujours présent pour aider et je te remercie
cale 20 et 25 le mois prochain ->
place au phot qualité iphoune
les news roulettes sont des X5 e53 en 7.5x17 ET40 monté en yokohama 205/40/17
- Message n°61
Je suis curieux de voir la suite.
- Message n°62
ouaip çà va le faire
*BrUnO*- Messages : 374
- Message n°63
Les phares jaunes et c'est bon !
- Message n°64
Tout bon la peinture , je suis impatient de la voir sur ces nouvelles roulettes, ça promet d'être bien sympa
- Message n°65
merci moi même je suis impatient de les monter et les phare jaune sont au programme des que j'en trouve des origine pas trop cher
- Message n°66
hello tout le monde ça fait un bail que je ne suis venu ici mais bon rénovation de la maison passe avant tout
donc la j'ai vendu la bm et hier j'ai chercher ma nouvelle caisse
ayant eu envie de me refaire un rat's je me suis mit a la recherche d'une g3 au moins pas de scrupule pour rouiller ça
donc la base et de 92 c'est une td équipé du fameux aaz muni d'un intercooler de ra qu'un ami vendez
elle est muni d'une face avant vento phase 3 qui sera démonté pour le mettre sur le vrt du frangin et moi je met une face origine avec capot rouillé
elle a aussi des combiné fileté et puis elle a to electrique mais moteur hs donc manuel qui sera remplacer par un open air de twingo
niveau jante pour le moment y'a des seat toledo mais vite remplacer par soit des toles de golf 2 g60 ou des bbs
je voudrais mettre des photos mais ça ne marche pas donc des que c'est bon je vous les balances
- Message n°67
voila les quelque photo que j'ai de la caisse
le pommeau que j'ai déjà virer
remplacer par ça
ensuite les bbs
et les tôles de g60
et tant que j'y suis voici une autre de mes acquisition
une polo 6n 1.4l avec joint de culasse acheté 150€ qui ma un peu dépanner et un ami aussi
mais maintenant elle est démonté mais faut que je la finisse pour la transformer en niche pour mon chien
donc si vous chercher de la pièce de 6n j'en et de dispo
remplacer par ça
ensuite les bbs
et les tôles de g60
- Message n°68
bon aujourd'hui petite modif de la version rat's
on prend le filtre qui était monté dessus à l'achat
on le démonte
on prend un fût de HK et on fait un trou pour fixer le filtre
on remet la poignée du fût en même temps ça cache les vis du filtre
on fait un autre trou sur le bas du fût pour insérer un manchon de chauffage d'une polo 6n
et on le monte sur le bloc
modif et qui ma rien coûter a part un peu de temps et qui et quand même mieux que le truc tutu imitation carbone
on le démonte
Marchou- Messages : 90
- Message n°69
Alors là je dis oui
- Message n°70
petite news de la schrott avec les tôles de g60 monté
- Message n°71
dernière news de la schrott
montage d'une face avant origine version rat's
montage d'une attache remorque (faisceaux mit correct après la photo)
réfection du faisceaux de l'autoradio
tout fonctionne nickel
bientôt d'autre nouvelle mais secret pour le moment
Jag.Chpine- Messages : 29
- Message n°72
Je sens que l'idée va être reprise T'aurai pu faire du Made in Elsass METEOR inside
J'essaierai de faire attention si je te croise hein
- Message n°73
ouai je sais mais j'avais soit ce fut de HK soit un autre de bière allemande de dispo
dimanche je cherche ma petite nouveauté donc qui c'est
- Message n°74
çà prend une tournure bizarre là
- Message n°75
