    Alfa GTV v6 turbo project track!
    Alfa GTV v6 turbo project track! Empty Alfa GTV v6 turbo project track!
    Message  alpha7 le Dim 29 Sep - 16:01
    Comme prévus je me lance a faire la présentation de mon projet piste.
    Le GTV est un 2.0l v6 turbo de 205cv, c'est loin d'être des avions mais avec une paires de puces pour arriver à 230cv environ c'est beaucoup mieux.
    Le voilà quand on a été le chercher :
    Alfa GTV v6 turbo project track! 137619IMG1350
    Le démontage commence :
    Alfa GTV v6 turbo project track! 821751IMG1356
    Alfa GTV v6 turbo project track! 531093IMG1355
    Alfa GTV v6 turbo project track! 896177IMG1357
    Alfa GTV v6 turbo project track! 434401IMG1358
    La suite arrive :mrgreen:
    Alfa GTV v6 turbo project track! Empty Re: Alfa GTV v6 turbo project track!
    Message  alpha7 le Dim 29 Sep - 16:18
    Alfa GTV v6 turbo project track! 217239IMG1699
    On a démonter le moteur car j'en ai un d'avance qui est plus propre que celui la.
    Alfa GTV v6 turbo project track! 328151IMG1701
    On a enlevé le faisceau entier de la voiture, du coup pas de gêne pour mettre en place l'arceau, c'est un boulot de fou long et pas passionnant du tout... Mad
    L'arceau en place :
    Alfa GTV v6 turbo project track! Img0739pg
    Alfa GTV v6 turbo project track! Img0740ry
    Voilà l'intérieur et l'arceau une fois peint (on a modifié l'arceau)
    Alfa GTV v6 turbo project track! 800915photo
    Alfa GTV v6 turbo project track! 151098photo1
    Alfa GTV v6 turbo project track! 265755photo2
    Changement d'AAC, j'ai mis des AAC de v6 3.0l 12s qui sont plus pointus que ceux d'origine
    Alfa GTV v6 turbo project track! 367737IMG0777
    Alfa GTV v6 turbo project track! 338558IMG0778
    Alfa GTV v6 turbo project track! 257055IMG0780
    Les futurs jantes avec cales de 30mm et lug nuts RAYS Very Happy et celles la c'est pas des ROTA Laughing
    Alfa GTV v6 turbo project track! 636067993529101516903660564071014393970n
    Alfa GTV v6 turbo project track! 324384988646101516903661414071830717612n
    Alfa GTV v6 turbo project track! 131522970745101516903662514071082989060n
    Message  alpha7 le Dim 29 Sep - 16:42
    Arceau, volant, siège en place :
    Alfa GTV v6 turbo project track! Hz1k
    Alfa GTV v6 turbo project track! 4d78
    Alfa GTV v6 turbo project track! Gk71
    Alfa GTV v6 turbo project track! 3489301157655101518349897014071821233261n
    Alfa GTV v6 turbo project track! 463432122997710151834990136407997305364n
    Le compartiment moteur et entrées de porte peinte :
    Alfa GTV v6 turbo project track! 8575911236472101518475468364072053543468n
    Donc la on est un peut bloquer car j'attends mes combinés filetés depuis 4mois... Crying or Very sad
    Sans combinés pas possible de remonter le moteur car tout est pris sur le berceau, la solution est de remonter les origines mais bon...
    On attends un devis pour une gestion prog sybelle, car le faisceau d'origine est très mal fait avec clé code, coupures de surpression au dessus 1.4b.
    En freins je vais avoir des étriers Brembo 4 pistons de GTV v6 24s.
    Si vous avez des questions faut pas hésiter Wink
    Message  dropforged le Dim 29 Sep - 17:32
    Très sympa l'intérieur vert avec les baquet rouge Cool , j'adore I love you
    4 mois pour des combinés, comment ça se fait que ça soit si long Question
    Message  alpha7 le Dim 29 Sep - 18:03
    Merci, je sais pas vraiment pourquoi c'est long... Enfin c'est des combinés fabriquer a la demande.
    C'est des INTRAX qui coûte un bras... Very Happy
    Message  rsjapan le Lun 30 Sep - 4:19
    elle me plait ton Alfa !!
    bel esprit de modif, base pas courante et le mix Italo/JDM est reussi
    en somme , vite des photos pour la suite !!!Twisted Evil
    Message  alpha7 le Lun 30 Sep - 5:59
    Merci Wink
    Les photos suivront dés que je ferais un truc dessus.
    Message  khemish' le Lun 30 Sep - 6:06
    bon projet cheers
    moi j'ai 2 questions:
    - Vas-tu arriver à passer la puissance au sol ? (je parle en mode attack sur circuit 230ch en traction...)
    - Les AAC tu dis qu'ils sont plus pointu, mais tu aura moins d'ouverture de soupape si ils sont plus pointu...???
    sinon j'aime ce projet Twisted Evil
    Message  Elomeo le Lun 30 Sep - 6:23
    Un projet qui promet du lourd a mon avis !! Twisted Evil
    En gros tu modifie le moteur 2.0 V6 uniquement avec les AAC et la reprogramation ou j'ai mal suivie ?pas de chngement du Turbo ou de modification du Turbo ?
    ...et pourquoi pas un 3.2 V6 Turbo ?? pig pig pig pig
    Message  bousk le Lun 30 Sep - 8:16
    C'est raisonnable 230cv a passer en traction,avec les suspates que tu vas mettre et je pense des pneus kivonbien.Peut etre dénicher un petit réglages train avant et aprés c'est le pilote qui fait :mrgreen:
    Avec des abres a cames bien pointu,déja tu as un ralenti super sympa a entendre broap,broap.....et déja ,c'est super cool.Et tu augmente le rendement de ton temps "moteur" ,en retardant l'ouverture de celle d'échappement je pense,par contre avec un "pointu" faut peut étre faire un stage1 sur l'admission et/ou l'allumage CoolQuestion
    J'avais 280cv sur le G60 est sa passer (certes y avait un torsen en plus)mais gérer tes chevaux c'est aussi du plaisir de pilotage!
    Y a pas que les propu ,non mais!Laughing Laughing
    Message  khemish' le Lun 30 Sep - 12:42
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    écoute le lui avec sa golf qui n'est plus là... en plus il a une jetta à finir et il prend le temps de nous faire des cours de mécanique....non mais!!!
    pour l'AAC plus c'est pointu plus tu diminue le temps d'ouverture des soupapes non???
    HS on: pour les propulsions (les vieilles avec des pneus en bois) y'a que çà de vrai pour te mettre à l'équerre dans Nimes à 30km/h juste parce que c'est mouillé Laughing heureusement que j'ai de la puissance (125ch) pour gérer la glisse :mrgreen: :mrgreen:
    j'ai meme pas reveillé les marmots qui dormaient derriere cheers
    HS off
    Message  alpha7 le Lun 30 Sep - 13:14
    La puissance ça ne m'inquiète pas car j'ai un Q2 dans la boite (diff autobloquant) et les v6 atmo font jusqu'a 250cv et ça passe très bien.
    Oui en pneus j'aurais des slicks et non des semi slick qui ce boufferaient trop rapidement.
    Pour les AAC c'est plus compliqué que ça en fait Laughing Laughing car personne a fait cette modif donc on ne connait pas le résultat, les données des AAC qu'on a on espère quelles soient bonne Laughing Laughing donc on verra se que ça donnera . Very Happy
    Oui je modifie avec AAC et reprog, mais j'ai effectivement oublier de parler du turbo... D'origine c'est un T25, j'en ai fais refaire un en hybride donc avec roue compresseur plus grosse, ce qui donne mon T25 équivalent au mitsu TD04 (turbo qui se montait sur les alfa 164 v6 turbo à l'époque) et donc maintenant je vais avoir un GT28 qui est énorme...
    On verra bien se que ça donnera car apparemment en dessous 4000trs y avait rien avec celui la.
    Trop de soucis a faire un 3.2 v6 turbo, y a un GTV en UK qui est a vendre 20 000€ en 3.2 v6 avec compresseur rotrex et la y a 400cv c'est juste une bombe!!! Twisted Evil
    Mais vla l'entretient et tout le reste...
    L'admission du coup avec la sybelle on vire le débimètre donc ça c'est génial après je verras avec le préparateur, l'allumage on va devoir le changer pour mettre un allumage d'atmo car y ont une bobine par cylindre alors que moi c'est un doigt qui fait 360° qui est incompatible avec la sybelle.
    Message  alpha7 le Lun 30 Sep - 13:24
    Le GT28
    Alfa GTV v6 turbo project track! 686482IMG0865
    Message  bousk le Lun 30 Sep - 14:02
    ah ouais belle prepa qui s annonce!
    je pisse sur les bavaroises et les 6 en lignes poussifs qui font plus de bruit qu autre chose,mouahahaha(adaptation d une citation du joe bar team) loooooooooooooooool biensur ;-b
    Message  alpha7 le Lun 30 Sep - 15:17
    J'espère qu'il marchera bien oui Laughing mais ça c'est pas sûr Rolling Eyes
    Message  discoboy le Lun 30 Sep - 15:34
    tres sympa le projet et base peu commune!
    déjà oui les act d'atmo ils ouvrent plus...une bonne reprog et une pression de sural à la hausse plus une ligne sans cata ca y fait direct.:mrgreen:
    Message  alpha7 le Mar 1 Oct - 3:12
    La pression de sural sera pas spécialement plus élevé car avec le gros turbo il soufflera plus que le T25 a la même pression.
    Je vais attendre de voir se que me propose le préparateur :mrgreen:
    L'échappement sera très simple... Un tube avec un silencieux et basta Laughing
    Message  khemish' le Mar 1 Oct - 5:50
    Tu me regal Laughing Laughing Laughing
    ce qui me tarde le plus dans ta prepa alpha7 c'est d'entendre le son du V6!!!Twisted Evil
    Message  alpha7 le Mar 1 Oct - 6:08
    Oui toujours très plaisant le v6 Very Happy mais le soucis c'est un turbo donc silencieux et pas le même son qu'un atmo avec front pipe ´s equa lengt I love you
    Message  alpha7 le Mar 12 Nov - 18:58
    Bon normalement dans moins de 3 semaines je devrais recevoir mes coilovers Twisted Evil
    Le week end dernier j'ai ajuster le capot et le pare choc en fibre, ça va pas super bien mais bon c'est une caisse de piste...
    Je devrais pouvoir bien avancer une fois les coilovers chez moi, car on va changer le train ar d'origine par un que j'ai monter avec des silent bloc rigide, passer le roll fender dans les ailes, découper le coffre, et surtout remettre le moteur dedans!!! Very Happy
    Voilà pour les infos.
    Message  bousk le Mar 12 Nov - 20:32
    Photos!!!!! :mrgreen:
    Message  Rot un Wiss le Mar 12 Nov - 21:15
    Tiens, intéressent tout ça....
    Il y a quelques proprios en R5 AT qui font la même chose. AAC d'alpine et lors de la remise en état du turbo ils polissent l'axe et les paliers au belgom ou autre produit....
    Bonne continuation.
    Message  alpha7 le Mer 13 Nov - 18:30
    Malheureusement j'ai pas pris de photos... Mais dés que je retourne sur la voiture j'en ferais Wink
    Merci rot un wiss Very Happy
    Message  alpha7 le Jeu 14 Nov - 16:48
    La production des coilovers est lancée :mrgreen:
    Message  bousk le Jeu 14 Nov - 17:13
      La date/heure actuelle est Ven 19 Juil - 4:18
