Salut à tous.
J'ai un projet en tête depuis pas mal de temps.
La réalisation d'une remorque artisanale sur la base d'une Golf 2.
A chaque fois que j'en parlais on me disait "C'est pas légale ton truc!" ou "Tu va avoir des emmerdes!"...du coup j'ai abandonné avant même de commencer.
En zieutant les projets de Seb alias Le Connard et en discutant sur son poste,il m'a convaincu ainsi que d'autres membres
(au passage je les remercient) qu'il n'existe pas de texte de lois l'interdisant et que sa rentrais dans la réglementation des remorques artisanale.
J'ai donc fais des recherches sur le net afin de voir un peu les différentes réalisations et pomper des astuces concernant la réalisation.
Deux idées me vienne en tête.
N°1:Remorque fermé:
Couper la caisse avant le montant centrale,fabriquation d'un timon boulonné sur les longeron caché par les bas de caisse et l'avant refermé style Woody avec une lunette en plexi.
(Plan grossier trouvé sur le net)
N°2:Remorque Bagagère:
Retirer le pavillon avec les montants afin que la remorque soit ouverte sur le dessus,hayon transformé en ridelle,les portes arrière tjs fonctionnel pour un accès optimal,et bache sur mesure.
Un petit exemple avec ce modèle sur base de mini
Je pense quand même opter pour l'idée N°2 question utilité car avec le pavillon je resterais tout de même limité.
Je vais me mettre sur les plans pour y voir un peu plus clair.
J'ai déjà la base de la future remorque.
Une Golf 2 TD memphis.
Des qu'il fera meilleur je tracerais des découpe au scotch de carrossier pour voir un peu se que sa donnerais.
N°1:Remorque fermé:
