    Les Reu5 et 9 de Mimich
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 Empty Re: Les Reu5 et 9 de Mimich
    Message  bousk le Ven 23 Aoû - 7:31
    nice shoot!
    Message  BenouZ le Sam 24 Aoû - 8:12
    chapeau a toi,en plein dans le mille avec ces 2 Renault avec des modifs recherchés techniquement et de bon gout
    la 5 roots juste parfaite Cool
    la 9 qui est en quete de vengeance Twisted Evil
    t'arrete pas! Laughing
    Message  mimich le Dim 25 Aoû - 12:34
    Merci ça fais plaisir.
    Je suis content d'avoir découvert ce forum. Vive le multimarque .
    Mes 2 dernières sont des renault car on me l'ai a données. Mon dernier achats en date une S13 mais 1000 kms et une bielle plus tard elle fut vendu Rolling Eyes
    la prochaine sera une propu,  je pensais a une bavaroise mais c’était avant de découvrir les volvo 300 :mrgreen:
    Sinon quelque photos de ce qui, assemblé, animera  l'Arme (surnom donné a la 9 par les potos).
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 66478820121205180103
    ce qui m’intéresse  :green:
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 97679120121205180404
    le beau collecteur d'origine de R5 Turbo , bien imposant
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 49724820121205180750
    pour comparer avec une culasse de r9 r11 et gtt
    un petit zoom sur les chambres de combustions
    GTT
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 99052920121205180946
    R5 AT
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 72338320121205181005
    Premier montage à blanc avec une pipe de turbo (8cm plus haute que l'atmo qui sera monté)
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 53310420121211173916
    chemises pistons:
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 32118920121223165655
    Kit joint super complet
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 84365620121223165339
    radia de golf 2 GTI
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 54327720121223165754
    la pompe à eau d'estafette déjà en place
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 41485020121223165529
    l'alternateur de R21 juste mis pour voir où ça tombe
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 81338620121223165543
    ça passe vraiment juste
    J'ai changé l'échangeur de place  (il était dans le pare choc)
    avec le radia juste posé
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 24260320121223192933
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 50825420121223193100
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 95828220121223193043
    Changement de coter pour la pompe a eau , donc modification de la culasse
    Il faut enlever de la matière pour créer une circulation
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 33501420130112174417
    pour l'autre coter faut rajouter un morceau.
    Une culasse de GTT HS  un scie à métaux  et c'est parti
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 53147620130112174651
    Tous ça pour ça
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 99891220130112174630
    positionné et soudé
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 59715920130208154747
    L'échangeur modifié
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 43927620130207115313
    Carter d'huile avec plaque anti-déjauge , piquage de la sonde de température  et les descentes d'huile de la culasse
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 13574220130207115618
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 53636320130207115559
    J'ai aussi récup mon vilo avec le volant et le mécanisme , équilibré
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 75270420130207115532
    La culasse finie
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 95959220130208154803
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 67714420130208154812
    Les bielles/pistons assemblés
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 87919620130208154906
    Je doit envoyer 3 arbre à came dans une boite spécialiser. Le souci c'est que je flippe qu'il y est un souci avec le transporteur . C'est des pièces quasi introuvables, il m'a fallu plus de 2 ans pour en trouvé un Shocked
    Message  bousk le Dim 25 Aoû - 14:52
    trés beau boulot ,et sacré évolution en perspéctive pour l'arme!
    guiguicustoms
    guiguicustoms
    Message  guiguicustoms le Dim 25 Aoû - 16:36
    2 caisses bien cool8) Cool
    Message  42 le Dim 25 Aoû - 17:13
    la R9 va bien porté son nom !! Twisted Evil
    cette culasse !!! Shocked le carbu va passé sous le capot ?
    je suis avec attention ... tu as monté les trains que je voulais monté sur ma 9 txe (mais je l'ai cassé avant Rolling Eyes )
    Message  mimich le Dim 25 Aoû - 18:29
    thanks Wink  C'est l’évolution ultime du moteur cleon, manquera plus que le passage en 1.6L (un jour peut etre) , mais full Renault. Je n'utilise aucune pièces perfs , que de l'origine adapter.
    Suivant l’arbre sur lequel je part , je devrais peut être mettre une poulie réglable.
    Culasse crossflow avec soupapes plus grosses , arbre plus méchants. J’espère avoisiner les 250chx avec tous ça :mrgreen:
    ça ferai une bonne base pour une préparation :cache:
    Non le carbu ne passera pas sous le capot , même avec la pipe de R5 alpine atmo. Mais c'est un détail , un coup de disqueuse un bout d'alu, 4 rivets et ça sera vite vue lol!
    Le dernier montage à blancs
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 15354920130411154539
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 98041320130411155141
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 97695820130411155124
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 50972420130411155254
    Encore plusieurs pièces à faire modifier.
    L'arbre pour commencer le remontage du moulin
    un coude alu pour faire souder direct sur l’échangeur,
    Faire modifier le collecteur en flange T3 en T25 et faire le piquage pour la wastagate externe afin de monter le K24 que j'ai.
    Niveau échappement je vais garder ma ligne maison en 63 mais je vais devoir faire une sacré descente entre elle et le turbo
    à mon que
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 88156020130411125727
    Actuellement la caisse dort paisiblement en mode camouflage lol!
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 89200120130713192711
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 47014420130713192700
    Message  42 le Dim 25 Aoû - 19:17
    montage 1.6l ... j'ai déja lu ça quelque part ... study
    j'ai retrouvé. topic sur JSO
    ia pas mal d'info, c'est un peu mélangé ... mais le taf de fou !! (pièce de DCI, pompe a huile maison etc)
    tu le connais peu etre d’ailleurs
    Message  mimich le Dim 25 Aoû - 19:41
    Oui je le connais , on c’était rencontrer aux runs de nancy. Lui avec un turbo hybrid 21t et bus et moi le turbo d'audi S2, ajoute à ça un pote qui a un gt25 sur roulement Twisted Evil Laughing
    Y a de l'idée dans son 1.6 , mais lui est malade .
    Il y a bien plus simple. Le moteur cléon ( type C) est sorti d'origine en 1.6L, mais que dans 3 pays a ma connaissance; l'Argentine, la Turquie et la Roumanie . Je ne désespère pas de réussir à m'en faire importer un jour :mrgreen:
    Sinon vilo bielle etc ce trouve en forgé pour monté jusqu'à 1605cc (1397cc d'origine) mais y en pour plus cher qu'un moteur boite de megane 3 RS affraid
    Message  mimich le Mar 17 Sep - 11:25
    La Reu5 se porte bien, elle c'est tapée l'incruste au mensuel VW d'Auxerre :mrgreen:
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 417440100550414093436292830381194520792n
    Et une photo au Woodcox'R  (toujours son mauvais profil Rolling Eyes )
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 781889126285910202053204441720518490947o
    Message  khemish' le Mar 17 Sep - 14:24
    sexy I love you
    Message  mimich le Ven 22 Nov - 18:12
    Aller un peu de news de la 5 . ça roule!! déjà 2.000kms en mode low.
    Elle servi de modèle photo à un petit jeune qui débute ( a peine un mois qu'il a son appareil)
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 51090513985524962459504737531717669283o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 9160441397371496246030473745999562484o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 55185714550974962460638070751233313377n
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 50253513970314962461904737291833378451o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 9843037938244962451038071711006499031o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 5764849031954962450704738411531496110o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 80337914013144962450538071761669966416o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 8396941462577496245267140488544015947o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 3847731412559496245283807153631738267o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 3460151424299496245333807148861641288n
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 99768814126484962454504738031028743270o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 9740181400474496245487140466513986893o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 4636369657584962456138071201472471103o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 6989361403004496245643807117479779788o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 31012114710994962456671404481372296841n
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 841831883203496245807140434878406781o
    Les Reu5 et 9 de Mimich - Page 2 12263214155504962458438070971161386215o
    Message  jblow67 le Ven 22 Nov - 22:05
    j'adore tes 2 caisses I love you
    moi j'aurais déjà regarder si on peut pas descendre plus avec la r5 pour moi c'est pas assez bas lol!
    Message  rustymeister le Sam 23 Nov - 1:46
    Sympa ces deux mémères.
    J'ai un pote qui en a sauvé une aussi sans méca au garage où il travail et coup de chance une R11 turbo accidenté est arrivé deux mois plus tard.Lui a préféré la remonter full origine à part les jante de clio williams.
    En tous cas rien qu'en regardant ta R11 j'ai trouvé des réponse aux questions que je me posais pour les extensions d'aile vu que je voulais en poser sur ma vieille passat.
    Bonne continuation
    Message  mimich le Sam 23 Nov - 6:12
    Baisser plus la R5 Faut lui trouver des amortisseur plus court, car elle est en buté. Je vais surement la vendre ou l’échangé. La prochaine restera a hauteur d'origine Wink
    C'est pas une R11 turbo, mais une R9. Je ne l'ai pas sauvé , juste prolongé sa vie de 3 ans. Il y a des chances que la caisse finisse cubée et les pièces en vente Wink
    Message  cold-radium le Sam 23 Nov - 11:52
    Superbe tes 2 rhinos !
    Sa serait dommage qu'elle subisse un tel destin No
    Message  rustymeister le Sam 23 Nov - 12:27
    mimich a écrit:Baisser plus la R5 Faut lui trouver des amortisseur plus court, car elle est en buté.    Je vais surement la vendre ou l’échangé. La prochaine restera a hauteur d'origine Wink
    Oui ta R9 désolé il était tard lol
    Message  mimich le Sam 23 Nov - 13:20
    la caisse est découper de tout les bout sur la 9, même a 100€ sur train origines avec carton elle ne partirai pas.
    J'ai la place de garder le carton mais pas la caisse. Des r9 sont pressé régulièrement, celle là aurait du l’être il y a 3 ans a quelques heures prêt.
    La 5 si je la garde dans 19mois c'est pareil, elle aurait du y aller cet été. Je l'ai refaite pour le CT et couper les bars de torsion ensuite Wink
    Pour les 2 voiture j'en était conscient avant les modifs. D'un coter le 2 sont pourries, pour les refaire ça couterai une blinde.
    Message  BenouZ le Dim 24 Nov - 9:25
    I love you I love you I love you
    rho cette 5...
    dommage pour la 9 mais c'est comme les betes des fois çà sert a rien de s'acharner Rolling Eyes
    Xavier
    Xavier
    Message  Xavier le Lun 5 Nov - 19:44
    Salut,
    Comment as-tu fais pour rabaisser l'avant de la 5 stp?
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Ven 19 Juil - 3:32
