    surchauffe flotte
    surchauffe flotte
    Message  etienne le Sam 29 Juin - 16:38
    hello, j'ai un problème sur mon a4 1800 20v depuis hier...
    surchauffe moteur, 1er diagnostic:
    ventilos pas declenchés, monte à 120° en 3km
    ventilos en marche forcée = ca refroidit pas
    j'ai le retour de giclette de la pompe dans le vase d'expension
    durite en haut du radia chaude
    alors les experts? on m'a dit pompe a eau... et radiateur mais ça j'y croit pas
    ou bien calorstat qui tourne pas rond, ou tout simplement le thermocontact des ventilos?
    merci d'avance cheers Wink
    Re: surchauffe flotte
    Message  ug le Sam 29 Juin - 19:44
    Calorstat bloqué, il empêche la circulation d'eau. Commence peut être par là, c'est le moins cher en plus. Wink
    Message  bousk le Dim 30 Juin - 9:00
    +1,avant tate tes durites pour voir s il y en a qui chauffent et d'autres qui restent froide.
    Message  Le connard le Dim 30 Juin - 10:32
    +1 si velntilo tourne mais refroidit pas => eau qui circule pas donc calorstat
    luffy-san
    Message  luffy-san le Dim 30 Juin - 12:20
    demonte ton calorstat et mets le dans une casserole d'eau chaude!
    si il s'ouvre (quand l'eau est entre 85 et 92° de memoire) alors il est bon et c'est donc ta pompe a eau qui est morte, si il s'ouvre pas, c'est lui le probleme Wink
    en cas de non possibilité d'avoir un calostat neuf (si c'est bien lui le fautif) perce des trous dans celui ci avec une mèche fer de 4-5 pour avoir des trous tout autour.
    l'eau circulera un peu (c'est mieux que rien du tout) grâce a cela et cela évitera des problème de répartition thermique sur les pièce moteur (mais c'est du provisoire)
    Message  etienne le Dim 30 Juin - 20:58
    Merci les gars, je regarde ça demain soir
    Message  etienne le Lun 1 Juil - 16:46
    calorstat HS, je vais commander un nouveau, en esperant que ça ne soit que lui le fautif Rolling Eyes
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mar 2 Juil - 8:53
    ahhh si c'est que lui, alors tant mieux cheers
    Message  bousk le Mer 3 Juil - 9:18
    Comme d'habitude ,avec un peu de chance se sera pas ça......:mrgreen:,...tainn!!Laughing
    Message  etienne le Jeu 4 Juil - 17:05
    avec la chance qui me poursuit depuis 24 ans, c'est pas le calorstat
    pas de chauffage dans l'auto, durite bas de radiateur froide, vase d'expension en pression XXXXXL
    pic59
    Message  pic59 le Jeu 4 Juil - 19:24
    salut j ai eu le tours il y as une paire d annees sur une golf1 toutes les ailettes de la pompe a eau ete usees oui oui usees j avais j amais vu ca les symptômes etes identiques
    luffy-san
    Message  luffy-san le Jeu 4 Juil - 21:35
    oui cela peut être une cause du soucis, sinon ben radia bouché.....
    Message  etienne le Ven 5 Juil - 4:31
    Avant de démonter la pompe, je peux vérifier le radia en débranchant les durites entrée et sortie, et mettre de l'eau d'un côté pour voir si ça sort de l'autre?
    Message  jbepivideo le Ven 5 Juil - 7:27
    Ouais je pense que c'est la meilleur solution Wink
    Message  vtk37 le Ven 5 Juil - 7:29
    etienne a écrit:Avant de démonter la pompe, je peux vérifier le radia en débranchant les durites entrée et sortie, et mettre de l'eau d'un côté pour voir si ça sort de l'autre?
    Débranche les durites, bouche en bas et balance du vinaigre blanc dedans. Laisse agir une nuit et rince au jet, ça dégage un max de m**de et de tartre.
    Au pire même si c'est pas le radia qui est bouché ça fait pas de mal ^^
    luffy-san
    Message  luffy-san le Ven 5 Juil - 11:05
    de preference du vinaigre blanc et chauffé car il attaque mieux et plus vite quand il est chaud Wink
    Message  etienne le Mer 10 Juil - 21:00
    verdict: pompe à eau en mille morceaux:mrgreen:
    Message  bousk le Mer 10 Juil - 21:17
    photo?
    pic59
    Message  pic59 le Jeu 11 Juil - 20:14
    toutes les ailettes se sont fait la malle ????
    Message  etienne le Mar 16 Juil - 4:14
    yop, non pas de photos... le rouet était desserti et fissuré en plusieurs endroits Wink
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:53
