Hello !
Etant donné la non fonctionnalité chronique de mon parc auto (2 coupés et un cab' ou je peut mettre ... rien) j'ai donc décidé dans l'immédiat de virer une caisse et d'acheter un 4*4 !
Oui mais voila, j'en veux un, pas défoncé (parce que je le ferais moi même)
Diesel (Le 4*4 va servir de tracteur à plus ou moins long terme)
Grand ou du moins avec de la place à l'arrière (exit le Jimmy les Samourai and co ...)
Et pis surtout à l'aise avec de la charge ou en terrain défavorable (qui à dit test dans les bois et dans les champs ?)
J'ai retenu 2 modèles:
Le Terrano 2.7 TD
Et le Disco' 300 TDI
Problème: ils m'ont tous l'air bien pourri, et les gars qui ont ça maintenant ont plus l'air de savoir la période de gestation de leurs vaches plutôt que de vidanger une boite ...
Sur une base de 4000 € max, quelqu'un saurait vers quel modèle m'orienter ? (en sachant que les terrano au dessus de 2500 c'est pas la peine hein ^^)
Qui à des retours sur les 2 modèles du dessus ?
Qui roule en 4*4 régulièrement aussi ? (usure des pneus, cout de l'entretien etc ...)
Merci d'avance les gars !
Le Terrano 2.7 TD
