    Pb fuite de gasoil sur expert 1.9td
    Message  Le connard le Jeu 13 Juin - 21:01
    Bon, l'expert est pas passé au CT (alors qu'il a fait genre 3000kms depuis le dernier CTok...)
    Contre visites :
    - Amorto arrière qui fuit
    - rotule avG
    - Fuite pompe à gasoil.
    Donc, étant donné que j'y connais ouélou en technologie gazout, j'ai besoin de vos conseils.
    Je fais quoi?
    Ca pisse une goutte toutes les 10 secondes.
    Si je le gare en montée, la pompe désamorce.
    Si je le gare en descente, RAS.
    Donc :
    Changement de pompe?
    Par du neuf ou occase?
    Je change juste les joints?
    Ca se démonte et ça se remonte facilement une pompe à GO? faut la caler, ça se cale comment?
    Bref, je suis largué, j'aurais besoin d'un kub sous la main Laughing
    Re: Pb fuite de gasoil sur expert 1.9td
    Message  jbepivideo le Ven 14 Juin - 7:00
    ça se démonte ...
    Je me fais pas de souci pour toi .
    Remontage oui ça se cale, j'ai pas la méthode pour les pigeot .
    Les joint ça se change sans souci, la question est de savoir si tu sait de où ça fuit .
    Si tu repère peut être pas besoin de démonter et tout changer ...
    Maintenant moi je connais que les pompes bosh, et les roto c'est une merde sans non à mes yeux .
    Vidéo ?
    Message  bousk le Ven 14 Juin - 10:54
    Oui ,tout dépend où sa fuit.....Evil or Very Mad
    Message  Le connard le Ven 14 Juin - 14:16
    On voit pas grand chose en fait...ça à l'air de venir du dessous...à voir...
    Message  jbepivideo le Ven 14 Juin - 15:10
    Tu asseche bien partout et tu nettoye bien ...
    Fait ça au sopalin c'est assez efficace .
    Et après tu repère la fuite ...
    Message  vtk37 le Ven 14 Juin - 16:02
    là dessus ça fuit souvant au niveau du capot de pompe ou tout simplement les tuyau/durite d'injecteur
    Message  discoboy le Mar 18 Juin - 10:54
    pompe bosch ou lucas?
    déjà voir les canalistions,apres souvent sur les lucas c'est le joint sy de la pompe qui pise dans la distri ou (comme les bosch) un pb en haut de pompe: joint de couvercle ou bague bronze de l'axe d'acélérateur...pas bien méchant,y'a plein de topics sur le net qui expliquent l changement des joints,de la bague ou du capot complet i t'as jamais fait...pochette avec les joints: 20 euros chez AD,on a meme le capot complet pour une 30 aine d'euros.
    Message  Le connard le Mar 18 Juin - 11:56
    Super ça! merci pour els conseils...là, j'aurais pas le temps de me pencher dessus avant la semaine prochaine, mais maintenant au moins je sais ou regarder! Grand merci!
    Tu bois quoi? Laughing
    Message  kub le Ven 21 Juin - 18:18
    Tu peux prendre une tof de la pompe?
    enfin quand tu as le temps  ^^
    Message  Le connard le Ven 21 Juin - 20:59
    Je fais ça semaine prochaine Wink
    Message  Le connard le Lun 24 Juin - 16:08
    Salut les connards
    Voici des photos :
    Entourées en rouge les gouttes de gasoil qui pissent
    Ca vous parle?
    Message  Le connard le Lun 24 Juin - 16:22
    ET la pompe c'est ça :
    Message  vtk37 le Mar 25 Juin - 7:09
    c'est une pompe bosch Wink
    Message  Le connard le Mar 25 Juin - 16:30
    Merci du renseignement Wink
    Message  Le connard le Mar 25 Juin - 17:10
    Faut que je change les joints ou que je change directement la pompe? (je crosi que ça vaut plutôt cher une pompe...)
    Message  jbepivideo le Mer 26 Juin - 6:55
    Pompe d'occas = 100 / 150€ dans les casses en général ...
    Pour ta fuite, je parrirais plus sur le joint de couvercle de pompe ...
    Mais pour être sur fait lui un brin de toilettes pour voir de où sa part ...
    L'avantage si c'est lui tu peux le faire pompe sur le moteur et tu as pas besoin de tout recaer après ...
    Message  kub le Mer 3 Juil - 20:20
    sa ce trouve c'est juste un guide de user
    tu peux prendre une tof du desssus de ta pompe?
    Message  Le connard le Mer 3 Juil - 23:04
    Ouaip je vais faire ça Wink
    Message  Le connard le Sam 6 Juil - 16:50
      La date/heure actuelle est Ven 25 Mai - 18:37
