    Frein à main fly-off
    Message  jbepivideo le Mer 29 Mai - 21:48
    J'ai découvet ce soir ...
    J'aurais voulu des infos si quelqu'un peut m'en dire plus ...
    Apparement ça inverse le frein à main et la modif se fait ainsi :
    pris ici
    theblackt a écrit:
    Salut les gays , je vais donc faire ici un petit tuto pour la modification du frein à main
    - Alors pour commencer voir si vous avez accès à l'écrou de réglage 1 ( moi j'ai démonté la ligne et le pare-chaleur )
    - Ensuite on desserre l'écrou 1
    - On démonte les vis 2
    - On enlève les câbles 3
    Voila vous avez votre frein à main à disposition pour la modif
    - Ensuite il faut percer le "rivet" 4
    - On sort de son logement la pièce 5
    - Attention la tige 6 et son ressort vont "voler" :mrgreen:
    Sur la photo on peut voir le numéro des pièces ainsi que le positionnement de celles-ci
    - Étape suivante il faut meuler la pièce 5 pour arriver à ce résultat ( ça ne demande pas une grande précision Wink) et couper la "queue" de la tige 6
    Visiulisation du nouveau sens de montage
    On remonte le tout en remplaçant le "rivet" par un boulon
    Voila y a plus qu'à tout remonter et c'est parti pour les cables dans les epingles :mrgreen:
    lien :Team Mistral Racing
    Re: Frein à main fly-off
    Message  khemish' le Jeu 30 Mai - 5:49
    je connaissais pas non plus Jb, mais dans ton post tu as toutes les infos....essai tu verra bien Wink
    çà va mieux ton dos?
    Message  jbepivideo le Jeu 30 Mai - 7:33
    En fait j'ai cherché pendant plus d'une heure après avoir posté la question ...
    Du coup j'ai édité pour vous mettre toutes les infos que j'ai trouvé .
    Je verrais si je fais pas le montage sur la 309 quand elle sera opérationel .
    Pour mon dos lui il est pas encore en état :mrgreen:
    Message  khemish' le Jeu 30 Mai - 9:53
    ok Smile
    Message  DeCastel le Mar 13 Jan - 17:55
    Euuuuuuuuh, j'ai pas tout à fait compris le délire là Suspect
    Sasertakoi?? What a Face pig :mrgreen:
    Message  jbepivideo le Mar 13 Jan - 20:36
    Tu tire ton frein à main et il ne se bloque pas ...
    C'est pratique en rally par exemple ...
    Message  DeCastel le Mar 13 Jan - 21:27
    Cest tellement plus simple dit comme ça :mrgreen: merci Very Happy
    Message  bousk le Dim 18 Jan - 1:21
    un brake hand fly off quoi! Laughing Laughing
    Message  DeCastel le Dim 18 Jan - 18:11
    Et quand tu veux te garer en pente la nuit sans bousiller ta boite? :mrgreen: Laughing
    Message  jbepivideo le Dim 18 Jan - 21:50
    Bah tu le fais pas Laughing
    Mais normalement tu dois pouvoir le bloquer...
    DSKL57
    Message  DSKL57 le Lun 19 Jan - 1:16
    Sinon y à des " drift button ", ça vaut 10 balles, t'a une position débloqué et une position bloqué pour quand tu te gares Wink
    ça se met au dessus de ton bouton d'origine Wink
    https://www.youtube.com/watch?v=edqqSjSyDsI
    Message  DeCastel le Lun 19 Jan - 20:02
    Sinon on cale une brique sous le frein à main :mrgreen: :cache:
    Message  discoboy le Dim 25 Jan - 11:04
    modif facile à faire on faisait ca en fol'car et rallycross...pour une voiture street l'inconvénient c'est que ca se verrouille plus... :mrgreen: et pas bon au ct. pig
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:54
