    toujours plus de puissance!
    Message  antharxgaz le Mer 15 Mai - 19:04
    salut a tous et surtout au professionnel du diesel!
    qu'est ce que l'on peux faire plus sortir plus de cv d'un 6 cylindres 2.5 td bmw?
    injecteur de 3.0? gros turbo?! quelle pression tien ce moteur?! combien peut on espérer en sortir?!
    j'ai l'image du break mercedes avec son turbo de scania! mais bon ayant un budget très restreint...
    merci d'avance pour vos idée ou expérience!
    je veux que sa pousse et que sa fume Twisted Evil
    Re: toujours plus de puissance!
    Message  discoboy le Sam 18 Mai - 11:55
    le plus simple c'est de monter la pression de turbo.
    Message  manu.m le Dim 19 Mai - 18:18
    ouais , sa pourrait m'interesser aussi peut être .... puissant et fumant !! Twisted Evil
    go-fast
    Message  go-fast le Lun 20 Mai - 4:24
    salut
    essayes de trouver des nezs d'injecteurs avec un plus gros debits Smile
    ça va pulser direct , je connais pas bmw :/
    tu as une pompe a injection mecanique ?
    tu peux essayer de jouer avec la soupape de decharge du turbo ( a taton ) ...
    tu as déjà decatalisé ?
    regardes quel turbo tu as , pour savoir ce que tu peux monter dessus Wink
    Message  dropforged le Lun 20 Mai - 19:02
    Je ne suis pas un spécialiste, mais apparemment sur le td, contrairement au tds, il n'y a pas d'échangeur, ça peut être une piste, un échangeur de toute façon, ça peut faire que du bien au moulin, surtout en cas d'augmentation de la pression.
    Message  bousk le Mar 21 Mai - 7:51
    Les premieres choses a faire sur un diesel son je pense:
    -deja du bon gazoil
    -un echangeur
    -des conduit sans calamine
    -un peu de débit
    -un peu de pression
    Message  vtk37 le Mar 21 Mai - 7:59
    virer la vanne EGR aussi si il y en a une Wink
    Tu dois pouvoir gagner en montant une pompe de TDS également, elle ne sont pas tout à fait pareil à l’intérieur mais se monte sans modif, j'ai dejà vu des TDS avec pompe de TD car plus facile à trouver, mais du coup il manquais des cv Neutral
    Message  antharxgaz le Mar 21 Mai - 18:04
    merci pour vos réponses!
    du coup on pourrai pousser sa a combien de cv?!
    j'ai fait la connaissance d'un mec ( un gendarme ancien mécano) qui possède une ibisa cupra ( 2.0tdi 170 cv d'origine) avec un gros turbo/ injecteur /échangeur et bonne reprogue il sort 270 cv,
    du coup sur une bm?! 200cv fiable?! 300cv pas fiable? Twisted Evil
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Dim 26 Mai - 18:48
    Rien à voir entre un TDI post 2000 et un TD de BM des années 80/90... y a déjà l'histoire d'OBD et de génération aussi, ton moulin envoie 10 fois moins de pression qu'un TDI récent ... Wink
    L'échangeur peut être air/air, rien qu'en abaissant la T° des gaz d'admission d'une cinquantaine de degré de ton moulin tu vas gagner jusqu’à 30 chevaux, après faut réussir à retarer la pompe comme y faut ...
    Après on rentre dans les rapports volumétriques, en calculant ce qu'aspire ton moulin tu peux ensuite gagner en couple en jouant sur le remplissage à bas régime, mais le jt'avoue que ça me dépasse un peu ... study
    PS: 0.9B sur ton TD, 1.2 sur le TDS, c'est déjà une piste à creuser.
    Message  discoboy le Jeu 13 Juin - 10:53
    je pense que tu peux gagner 10/20 cv sur la pression de sural' et le débit d'injecteurs! le tds est gazout "clasique" juste une pompe roative bosch assistée élecriquement c'est du vieux mazout un peu optimisé....par contre ca va fumer sec.Laughing
    Message  antharxgaz le Jeu 13 Juin - 20:26
    sa y est j'ai la voiture ( une omega b 2.5 td) du coup c'est un moteur bmw, mais dégonflée, il fait que 130 cv.
    du coup je tourne quoi pour que sa fume plus!? Laughing
    Message  jbepivideo le Ven 14 Juin - 7:03
    Richesse ...
    Tu as une photos de la pompe en question ?
    Sur un bon vieux TD tu peux aussi mettre la lda dans le bon sens ...
    Attention en touchant ta richesse tu dois aussi re-régler ton ralenti Wink
    Après il y a un échangeur ?
    Tu peux coller un robinet de fuite et mano de pression de turbo pour augmenter le tout ...
    Puis ensuite tu joue sur les injecteurs et l'interne de la pompe à mazout :mrgreen:
    Message  bousk le Ven 14 Juin - 10:53
    Il est peut etre catalyser aussi non?
    Message  kub le Ven 21 Juin - 18:22
    Pompe elec ou pompe meca?
    C'est une injection indirecte non?
    regarde les prépa qui on été faite sur ton moteur par oettinger et ruggeri
    sa te donnera une idée de ce qui se fait en config origine ou quasi Wink
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:51
